Originalmente inviato da pioniere dell'aria Vorrei appunto renderla lineare da -100 (chiuso al minimo) a +13(completamente aperto) , invece lo stick una volta superato lo zero salendo non apre quasi nulla. È appunto come se ci fossero due leggi di incremento diverse. Questo ovviamente con la mia regolazione fatta nel menù output sul canale throttle |
Certo che ci sono due "leggi di incremento diverse", lo zero non è stato messo a posto ed è rimasto dove era prima di ridurre la corsa della parte positiva (da +100 a + 13).
Nella schermata delle uscite imposta il centro corsa a -56 e vedrai che le escursioni diventeranno simmetriche rispetto al punto 0.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
