BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - kosmik 160 e curva governor.
Vecchio 03 maggio 18, 11:37   #10 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Ciao Torazza, i tuoi sono sicuramente ottimi consigli e hai sicuramente più esperienza di me.
Come detto, le curve sono un fatto personale. Io volo riproduzioni, quando accendo il modello ho l'hold inserito e lo stick a 0...una volta pronto a partire disinserisco l'hold, aumento lo stick e il tutto parte molto soft...una volta raggiunti i giri giusti, dentro l'Idle e si decolla.
Per quanto riguarda la curva...con io ho esperienza con il castle e la percentuale della curva e quella del regolatore sono due cose differenti.
Sulla radio hai la possibilita di impostare 3 curve piatte, 30%, 70% e 100%.
In seguito durante la programmazione del regolatore vai ad inserire il regime desiderato per ogni curva e vedi a che percentuale lavora il governor.
In quel caso come hai detto tu meglio non avere una percentuale troppo alta.
Nei miei modelli mi sembra che sono sempre attorno al 85-87%.
Chiaramente volando riproduzioni, variazioni improvvise di passo non ce ne sono.
Si, giustamente va precisato:
1) Castle è un discorso a se poichè le % significano solo quale curva vai a richiamare tra le 3 impostate da software.
2) mi riferivo a volo sport/3d/speed: il rischio che lo 0% in normal durante il volo causi uno spegnimento motore non esiste se parliamo di volo realistico con riproduzioni.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
