Potrebbe andare bene anche un incollaggio con colla cianocrilica.L'importante secondo me è prepararti delle piastrine di plastica da mettere all'interno delle giunture.Non devono essere troppo spesse,ma l'importante carteggiarle bene a grana grossa sulla facciata da incollare.Poi una carteggiata all'interno della carrozzeria e incolli le piastrine di rinforzo.Alla fine si può dare all'interno della carrozzeria una leggera saldata a caldo con la punta del saldatore sui punti di giunzione più critici,ma solo se te la senti(bisogna stare attenti a non esagerare)magari fai prima delle prove su dei pezzi di plastica dello stesso spessore.
