Gli adesivi sono per la via, ma non ancora consegnati
Nei giorni scorsi ho finito gli ultimi settaggi radio e la programmazione del GPS della Powerbox.
Fino ad ora avevao sempre usato sensroi Futaba, stavolta voglio provare questo della Powerbox, perche' i suoi dati sono interessanti e costa il 50% in meno!!
Unico neo, devi spendere 30€ per comprare il cavo powerbox per la programmazione (gli va detto che sistema usi: Futaba, Spectrum, Jeti....). Mal di poco, alla fine uso anche altri prodotti della stessa ditta e magari mi torna comodo anche per qualcos'altro!
Aspettando ho deciso di fare le custodie delle ali, dell'elevatore e della deriva (vedi foto sotto).
Sono ancora indeciso cosa fare della fuso nella parte anteriore. La vorrei proteggere, ma fare la protezione con lo stesso materiale non e' banale data la forma della fuso col carrello fisso.
Pensavo allora ad una specie di calzino elastico do infilargli sul muso....ma farlo.....!!!!!
Vedremo...il collaudo si avvicina!
A presto,
Andrea
