Originalmente inviato da Rikybike SWR (altrimenti chiamato RAS nelle ultime versioni di FW): in inglese Stationary Wave Ratio oppure Rapporto Onde Stazionarie indica l'accoppiamento fra l'antenna della trasmittente e il modulo, in caso raggiunga valori
critici la radio avvisa riguardo eventuali problemi.
Se hai un valore alto allora c'e' un ovvio problema con l'antenna, se è a 1 è ottimo, mentre tra 0/1 può andare e credo che la maggior parte degli utenti abbiano valori che permangono a 1 e ogni tanto scende a 0 per un istante. |
Questa spiegazione mi è tornata utile perché ho preso una X10S ed ho fatto una prova,selezionando il modulo rf interno e antenne interne il valore di swr è a 0 se seleziono invece l'antenna esterna mi da un valore di 8/12 strano invece l'rssi rimane invariato a 20 m è quasi sempre intorno al 90.
