Vecchio 28 aprile 18, 10:37   #6632 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho usato il tasto cerca in lungo ed in largo e non ho avuto fortuna.
Sono passato da volare con modelli da F3C con Flybar ad un modello Flybarless con XBar - quindi un brain -
non sono soddisfatto del comportamento dell'elicottero soprattutto in Hovering.
Il modello con flybar è molto più solido e preciso e nelle figure quando salgo o scendo
l'elicottero rimane o si muove molto poco ma con movimenti prevedibili quindi
correggibili a mano mentre con il sistema flybarless l'elicottero scarroccia.
meccanicamente è perfetto.
Ho provato i vari settaggi standard ed il migliore sembra essere il Beginner - parlo
sempre per hovering - aumentando solo l'agility .
Da dove posso partire per avere un elicottero più solido e preciso con comandi più
pastosi? In hovering giro a 1380 giri con pale da 730mm.
grazie
Come sempre, é difficilissimo poter fare una diagnosi a distanza senza poter essere davanti al modello.
La difficoltà è aumentata dal fatto che il Brain 1 è ormai una centralina superata (progetto del 2010) che non dispone neanche dei logs ed eventi da poter valutare per poter fare una diagnosi a distanza basata su dati oggettivi.
Perlomeno servirebbe poter valutare il file di configurazione (scaricabile da "File" -> "Salva config. su file ...") per essere in grado di poter controllare tutti i 330 parametri. Discuterne uno ad uno in un post (quale valore di "I" hai per l'elevatore in advanced, Quale setup stai usando?) sarebbe improponibile.
La centralina è aggiornata all'ultimo firmware?
Il software è aggiornato all'ultima versione?
In base al principale problema segnalato (il modello "scarroccia" in hovering), sembra che non sia stato fatto un corretto setup meccanico del modello.
Baricentro errato e/o non sono state regolate le squadrette a 90° con collettivo a zero e poi corrette le lunghezze dei link che vanno al piatto oscillante in modo che il modello in hovering non abbia delle evidenti tendenze a scarrocciare sempre nella stessa direzione.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
