| Riceventi air su radiocomandi ground
Salve ragazzi, è da un pò che non scrivo, ma io e il mio socio stiamo avendo un problema che inizierei snocciolando dal principio: ha acquistato delle riceventi orangerx r610v2 dsm2 6 canali da air, da accoppiare alle sue radio spektrum dx3e, dx3s e dx4c da ground, perchè dalla mia penso che non ce ne sarebbe stato nessun problema dato che i vari servi in un aereo funzionano esattamente come nelle auto ma con applicazioni differenti, ma non stanno funzionando...
La prima domanda che ci siamo fatti riguarda appunto la reale compatibilità, secondo passo a spiegarvi il malfunzionamento:
Entrambe le rx con tutte e tre le radio seguono questa procedura fino al malfunzionamento: bind da norma, collegamento alimentazione e servi, accensione, singolo lampeggio con segnale di vita da parte dei servi, spegnimento del sistema senza intervento da parte nostra.
Il tutto fermo restando che tutti i pacchi batterie provati sono carichi e i servi sono funzionanti. Avete delle idee a riguardo?
__________________ Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
