Originalmente inviato da claudio v Intanto i lavori procedono e i timoni stanno prendendo forma.
Siamo più o meno nei pesi previsti per la struttura nuda: 15 grammi per ogni timone del V di superficie 5 dm2 |
avevo dimenticato di metterlo nel post dedicato
il dettaglio è: costruzione timone con centine in balsa e tubolare di carbonio come antitorsione (tubo di freccia ambition 1500, dia esterno 5,1mm e peso circa 8 grammi per tutto il tubo della freccia lungo 75 cm circa), bordo di uscita in piattina di carbonio 0,5 x 3 mm e bordo d'entrata in tubolare dia 2 mm che si trovano nei negozi di modellismo
