Originalmente inviato da Alexander44 Salve M.Rik
Eseguito il tutto come da suo consiglio e ora tutto funziona normalmente,
mi rimane sempre il problema della telemetria ( avevo messo un msg al quale lei mi ha risposto il 12 aprile nella sezione elimodellismo-elettronica )
questi i componenti utilizzati Brain2 - rx spm4649t + 2 satelliti spektrum dsmx
regolatore Hobbywing Platinum HV 130A V4 aggiornato in data 10 aprile .
L'unica cosa che riesco a leggere, in tempo reale, sul display del trasmettitore sono
i giri del rotore; utilizzando il roller vedo le varie schermate con tutte le voci, ma i dati sono tutti 0 tranne appunto gli rpm .
Le allego file di configurazione e un log in real time.
La ringrazio per l'aiuto.
Elio |
Come avevo scritto mezzo mese fa, "
Ovviamente solo se il Brain2 stà ricevendo i dati telemetrici dall'ESC potrà poi trasmetterli" è quindi inutile guardare il display del trasmettitore se prima nel Real Time del Brain2 non si vede arrivare nessun dato dall'esc.
Quindi la prima cosa da verificare è quale firmware si stà usando nell'ESC.
Solo l'ultima versione trasmette i dati telemetrici.
Innanzi tutto, stiamo parlando di ESC Hobywing o di un ESC Align?
Dell'ESC 130A esiste la versione completa di BEC e la versione "OPTO" senza BEC.
Di che ESC stiamo parlando?
L'ultima versione del firmware per ESC 130A Hobbywing (non OPTO, non Align) è la PL-04.0.04
HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
Seconda cosa è il collegamento.
E' possibile avere una foto di dove è stato prelevato il segnale sull'ESC e una foto di dove è stato collegato il cavo della telemetria dell'ESC sul Brain2?
Sicuro che il connettore sul Brain2 sia stato collegato correttamente a volte è successo che alcuni utenti abbiano infilato il connettore tra due file di connettori del Brain invece che sul connettore. Non è così raro se si usando connettori non Futaba (senza linguetta di polarizzazione/posizionamento).
