Originalmente inviato da Rikybike Quoto la mia richiesta; nessuno sa nulla a riguardo? |
L'acqua scherma il segnale!!!
Con la ricevente sotto il pelo dell'acqua o poco sopra è normale avere poco segnale.
Le antenne devono stare più in alto possibile. Paradossalmente la vecchia tecnologia a 35/40 MHz è più indicata nel navimodellismo perché sfrutta onde più lunghe e, soprattutto, antenne più lunghe che possono essere poste fuori acqua, magari aderenti all'albero.
Non ho nessuna esperienza di navimodellismo ma ti consiglio di valutare le antenne lunghe (frsky le fornisce come ricambio) e di portare fuori e più in alto possibile la parte terminale dell'antenna.
Per scrupolo prova a fare un range test fuori dall'acqua e vedi se il link regge una distanza di una trentina di metri, in caso affermativo il problema non è nell'impianto radio.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
