Vecchio 20 aprile 18, 09:07   #6618 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Per Alexander44 nel caso non abbia già risolto come Forbice:
Il problema è stato risolto!
Il problema era solo sulle vecchie unità Brain1 e solo con Spektrum e solo se un Satellite è collegato alla porta SAT2 (la porta SAT1 non ha problemi).
Questo era causato dalle routine nascoste che sono già state aggiunte nel codice (ma che è ancora in fase di test) per un eventuale GPS connesso al connettore SAT2.
Ma queste routine non possono funzionare su Brain1 che non dispone di un unità aritmetica FPU, funzionano solo su Brain2.
Per risolvere il problema, è necessario ricaricare manualmente il firmware per Brain1 che è stato appena aggiornato (non é necessario farlo per le unità Brain2, non necessario farlo per Brain1 se si usano altri protocolli diversi da satelliti Spektrum):
Dal menu "File" -> "Carica nuovo firmware" -> selezionare il firmware 3.2.000 e fai clic sul pulsante "OK".
m.rik non è collegato   Rispondi citando
