Discussione: Una Nuova Mini-Z
Vecchio 19 aprile 18, 21:35   #10 (permalink)  Top
Blackx
Data registr.: 18-04-2018
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
preferisco la moquette rovesciata.. di quelle meno costose sottili col retro leggermente più ruvido, roba da 5 auro al metro lineare.
i tappetini prima li proverei perchè ci possono essere sorprese.
puoi valutare di farti dei moduli su compensato, la mia pista è fatta di moduli di 60x60 (curve a 90°) e 60x120cm (rettilinei e curve a 180°)
dipende dallo spazio che hai per montarla e stiparla.
considera anche che senza cordoli è difficile divertirsi e anche quelli vanno fatti in modo che le macchine non si impuntino o scappino fuori, anche sui tappetini qualcosa ti devi inventare.
io ho incollato sul compensato da 8mm una striscia di md 5x40mm alla quale ho fatto aderire la curva della moquette, in pratica la curva semplice è un quadrato diviso sulla diagonale da un arco.
il tutto l'ho incollato con biadesivo e vililica rapida in tubo per pistola da silicone.
un ovale della mia pista una volta riposta sono 4 moduli di 120x60x circa 20cm di spessore, se hai spazio la continui un pezzo alla volta e aggiungi quello che ritieni necessario.
per la mia prima pista usai la forassite ma non è va troppo bene.. le macchine tendono a uscire e impuntarsi, dipende molto dalla forma della carrozzeria che inevitebilmente si macchia e corrode, con i cordoli di legno md lasciato grezzo la carrozza si sciupa molto meno ed essendo piatto non fa uscire le macchine di piasta.
Mi sono buttato; non trovando niente mi sono catapultato ad acquistare i tappetini e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, l'auto va benissimo ed ha una tenuta eccezionale, già mi sembra di guidare un'altra cosa, adesso già sento l'esigenza di espandere il tutto e di fare qualche upgrade.
Blackx non è collegato   Rispondi citando
