Originalmente inviato da Lotus451 Buonasera a tutti, dopo un po' di assenza torno a "giocare" con gli stick del V911... Ho un problema, avevo lasciato da parte il mio V911-pro perché a seguito di un crash il piccoletto tende ad andare a sinistra tanto che riesco a farlo decollare solamente se tengo tutto lo stick a destra e in volo, per farlo stare quasi fermo, devo tenere lo stick praticamente del tutto in basso a destra... Ho provato a smontarlo e cambiare qualche pezzo ma non è cambiato nulla e non riesco a metterlo a posto.. Per caso avete qualche consiglio da darmi? | Controlla che la flybar e tutti i leverismi connessi si muovano liberamente e che la vite al centro della flybar non sia troppo stretta.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
