Originalmente inviato da nito55 Ciao, ho costruito già due alianti di C.W. da disegno, per il baricentro mi sono fidato di quello da lui suggerito e indicato nel disegno, ovviamente poi le piccole correzioni le devi apporre in base a come preferisci sia il volo del modello.
V. |
E immagino che sia sempre andato tutto ok; il baricentro che suggerisce per questo è dietro di 35 mm rispetto a quello che esce dal foglio di calcolo.
Userò per precauzione quest'ultimo setup: non dovrebbe essere un dramma tenerlo un po' su con il cabra il primo volo.
