Vecchio 15 aprile 18, 22:28   #9 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
il buon naraj intendeva dire che puoi ricaricarle a 0,7 ampere,cioè un decimo della loro capacità...ora,leggendo anche l altra discussione abbiamo qualche info in più.
come ti ha detto naraj è bene caricare una alla volta,imposta il cb a 6 volt e 0,7/0,8mah..quando ha finito ti avvisa con un suono e la scritta full.se la batteria e ben scarica ci mettera circa 10 ore.e questa è la norma...
però come ti ha detto il buon massimob dall altra parte puoi caricarle in serie oppure in parallelo,nel primo caso imposti 12v e sempre 0,7 ampere circa,nel caso di carica in parallelo dovresti impostare 6v ma puoi raddoppiare la corrente di carica..tra le due opzioni è meglio la carica in serie.
certo bisogna essere sicuri dello stato delle batterie,prova a misurare le tensioni una alla volta a batterie cariche(o presunte tali) e scariche,anche se non sono sul barchino.
il fatto che siano nuove purtroppo è relativo,quelle batterie soffrono di alta autoscarica e se sono scese sotto una certa tensione sono compromesse..sapessi quante ne ho buttate di praticamente nuove
una volta appurata la piena funzionalità delle pile possiamo passare a valutare altri problemi,ad esempio un malfunzionamento comune nei barchini da pesca è dato dai cattivi contatti sugli spinotti vari...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 15 aprile 18 alle ore 22:32
Milione non è collegato   Rispondi citando
