segnale RSSI basso
Buona sera a tutti, volevo porvi la seguente domanda: Un segnale RSSI pari a 23 da cosa può essere causato?
Piccola premessa, non ho ancora utilizzato la radio su aereomodelli, alianti o quadricotteri, perchè tuttora testata solo per il modellismo navale, con barche a vela rc di 1 m di lunghezza, per vedere i parametri di RAS e RSSI. (prima di schiantare qualche modello, come successo con altra radio per perdita di segnale di 1 secondo)
La ricevente è posta all'interno della barca in un barattolino di plastica e gli scafi sono o in legno o in vetroresina (no carbonio)
Ho avuto i messaggi di segnale critico e segnale basso senza mai però perdere il segnale....
Avere un RSSI così basso suppongo sia preoccupante in aria...non ho mai sentito nessuno averne uno così basso se non per problemi all'antenna, che io non ho, poichè il RAS è quasi sempre fisso a 1, se non qualche rara volta che passa sullo 0.
Grazie mille delle risposte.
