Originalmente inviato da andycar Muso a sinistra e sensore al posto della box nella stessa posizione in cui è.
Il sensore deve stare sul CG con il lato lungo dove sono saldati i fili verso il muso del modello. |
Ho provato a banco il timer e funziona tutto. E' strano che al primo spostamento con motore in funzione è necessario portarlo una sola volta in alto e successivamente in basso senza che ci sia variazione di giri e poi a tutti i successivi spostamenti varia il regime sempre, in modo netto e rapidamente.
Forse il gyro deve riconoscere le diverse posizioni?
