Originalmente inviato da crazyboar_coil Ok, traducendo?[emoji23]
Normalmente si usano motori brushed da 28k rpm (i giri sfruttati reali saranno circa 20-22k, anche se qualcuno si è spinto sino ai 35k ma parliamo di eccezzioni e tanta manualità) con un potenziometro pwm, ma la reputo una soluzione... Grezza. Cosa proponi, materialmente, a sostegno della tua proposta?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk |
Ma usano motori da 22.000 rpm in presa diretta o con demoltipliche ?
Che diametro ha il filo della resistenza ?
Premetto che la mia unica fonte di informazione sulle resistenze delle sigarette elettroniche è basata su alcune foto reperite in rete, quindi posso essere completamente fuori strada; se puoi metti una foto della resistenza che vorresti avvolgere, e se possibile con qualche dimensione.
