Originalmente inviato da tigermoth Ho collegato motore-esc -timer-programming - batterie
Pur avendo fatto la procedura che tu descrivi, il motore va in errore e non parte inoltre il led di partenza non si accende. Il led si accende solo se aziono l'interruttore prima di collegare le batt. ed in questo caso il programming va in calibrazione esc e dopo un po' mi dice prima di attendere e poi di staccare le batt. |
Hai fatto la calibrazione dell'esc?
Che esc stai usando?
