Originalmente inviato da tigermoth Mi dici anche se è indispensabile collegare anche il motore??
Purtroppo pur avendo controllato di nuovo tutte le connessioni ancora non va.
Se accendo l'interruttore prima di collegare la batteria il led s'illumina se collego la batteria ad interruttore spento e poi l'accendo il led non si illumina.
Il display si accende e scorrono le varie voci senza premere alcun tastino, d'altronde anche premendoli non producono effetto.
Ho ruotato di 90° i tastini e rifatte tutte le saldature, ora sono montati in modo che al premere del tastino chiudono dal contatto inferiore a quello superiore.
Malgrado tutto :risultato niente.
Bocciami con 0 in elettronica ma fammi sapere cosa non va. |
Senza il motore collegato, il timer funziona uguale.
Quando colleghi la batteria con interruttore OFF si dovrebbe sentire le note di start del regolatore.
A quel punto sposti su ON e il led si accende.
Se non funziona così hai sbagliato qualcosa, ora guardo sul programma e cerco di capire.
Se colleghi la batteria con switch su ON, vai in modo Calibrazione dell'esc, lo switch su ON equivale a Gas al max del radiocomando.
Quando porti lo switch su OFF (gas al minimo) il led si spegne.
A questo punto è tutto congelato e puoi solo scollegare la batteria.
