Originalmente inviato da K4yakk0 Ho realizzato un direzionale in polistirolo con i bordi in balsa. Volevo quindi coprire il tutto con qualcosa che mi permetta di verniciarlo.
La cosa ideale sarebbe della fibra finissima ma non credo di saperci lavorare.
Pensavo allo stucco ma ci vorrebbe qualcosa di non troppo rigido per evitare che si crepi.
Consigli? |
Ti giro il mio solito consiglio, fibra di vetro da 30gr circa e impregnante acrilico a base d'acqua per legno. avrai leggerezza, robustezza, elasticità e vericiabilità. La vernice, sempre acrilica a base d'acqua la puoi aggiungere all'impregnante quando rivesti oppure vernici in seguito con aerografo.
Vedrai che è facile ottenere buoni risultati e non maneggi nulla di tossico.......
ciaooooooooooooo
