beh in linea di massima per certe prestazioni servono x watt per chilo, e i watt vengono fuori dai volts della batteria (opportunamente diminuiti della caduta di tensione sui cavi) per gli ampere erogati... quindi l'unico parametro su cui si può giocare è, credo, il rendimento del motore, parametro che raramente si vede indicato nelle specifiche - non saprei francamente dire se gli himax hanno un indice di rendimento migliore degli hacker; penso tuttavia che le differenze siano così piccole da non essere apprezzabili in termini di tempo di volo...
The Harder you Train The Luckier you Get
