Vecchio 04 aprile 18, 17:01   #6611 (permalink)  Top
Alexander44
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Gli ESC Platinum V3 non trasmettevano ancora nessun dato telemetrico. Solo con l'avvento circa due anni fa dei Platinum V4 è stata introdotta da Hobbywing la trasmissione dei dati telemetrici da parte degli ESC verso le centraline (tensione, corrente, temperatura, consumo, etc.), dati che oltre a poter essere loggati possono anche essere trasmessi a terra con riceventi telemetriche.
Ma oltre a poter regolare dalla trasmittente i parametri della centralina Brain2 (Integrazione), anche quando l'esc usato non ha funzioni telemetriche, la centralina Brain2 trasmette comunque vari altri dati utili alla RX SPM4649T:
- Tensione del BEC (servocomandi/Rx)
- Fades
- Frame Losses
- Holds
- Signal strength (dBm)
- RPM letti dalla porta GOV (giri rotore)
Ancora una domanda m.Rik ma se io volessi collegare un sensore supplementare
per trasmettere a terra la posizione GPS velocità ecc.ecc dove devo connetterlo ?
sulla RX SPM4649T non c'è uscita a 4 fili....l'unica uscita è quella
della Brain SYS/IO .......
e se lo collegassi come da foto allegata ?
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
