Originalmente inviato da Tonino84 con l'elica slow fly quando do tutto gas si sente uno strano rumore... questo succede solo in volo e quando fa questo rumore il motore da poca spinta... è possibile che l'elica essendo morbida non supporta i giri e si piega più del normale così da non tagliare bene l'aria? |
Bisognerebbe sentirlo questo "strano rumore" ma secondo me può essere:
1. Elica storta che quando gira forte vibra fortemente aumentando la resistenza e quindi ti sembra che il motore tiri meno.
2. Elica dritta, ma sbilanaciata (la pala dx pesa di più - o di meno - di quella sx) e l'effetto, a tutto gas, è simile a quello al punto 1
Fai una prova: motore AL MINIMO verifica, mettendoti al lato dell'elica, se l'estremità delle due pale, girando, passano per lo stesso punto: in pratica non devi distinguere una pala dall'altra.... Spero di essere stato chiaro....
