Originalmente inviato da odla64 Da quello che ne so io i Watt esprimono la potenza resa dal motore mentre gli Ampere soltanto l'assorbimento; è chiaro che i due valori sono strettamente correlati ma credo che, a parità di Ampere, due motori possano erogare diversi valori di Watts in funzione del loro rendimento. |
da quel che so io, i watt sono semplicemente il prodotto di volt x ampére=watt;
dopo di che, per sapere quanti ne usi davvero e quanti ne butti via sotto forma di calore, dovresti conoscere l'efficienza del sistema motore + elica.
Quindi per esempio 14 volt della pila x 30 ampére assorbiti= 420 watt teorici; se l'efficienza è dell'80%, fa 420x0,8=336 watt più o meno veri
Il KV dice solo quanti giri fa il motore (senza elica) per ogni volt, ma nulla dice sulla potenza.
