Originalmente inviato da samuele00 con quello so che più è alto il voltaggio meno corrente consuma, non è la stessa cosa per le macchinette? |
se fai confronto a parità di motore, non vale nè per lo skate nè per le macchine, maggiore la tensione fornita, maggiore la corrente richiesta, molto maggiore la potenza dissipata
diverso è se fai prove con motori diversi, in modo che entrambi eroghino la stessa potenza utilizzando numero di celle diverse, solo in questo caso avresti una minor corrente sul motore con maggior tensione.
Alla grezza, il motore per 3S dovrebbe avere il 33% di KV in meno rispetto a quello per 2S..
siccome che le batterie le hai già, puoi simulare questa riduzione di potenza usando un pignone col 30% dei denti in meno, se non regge neanche così non hai alternative se non aumentare quantità e qualità delle ventole, ridurre i tempi di utilizzo, ridurre il numero delle celle nelle batterie
