Originalmente inviato da lockeid Immagino che l'acquarama ti abbia dato molto da fare....
Complimenti! Bel lavoro!
Guardando la foto dello Sterman si nota che l'ala di sotto abbia un incidenza positiva rispetto al piano di quota.
Invece l'ala di sopra sembra quasi abbia incidenza negativa.
Sicuro di aver dato + 1° per l'ala di sotto e + 0.5 alla parasole rispetto al piano di quota?
Stavo pensando di motorizzare il mio Sterman con un ASP .60 4T.
Che dici può essere sufficiente?
Posta il link del tuo kinetic...
Saluti |
Hai ragione la foto è stata fatta senza avvitare i bulloncini dei tiranti alari quindi non erano posizionati all'incidenza giusta.
Si il kit hachette del Riva Aquarama mi ha dato un po da fare, ed ancora ci vuole tempo a fare tutta la tappezzeria in pelle cucita, il mio kit è l'ultimo quello che vende ora Amati.
Sto cercando una lastra in acciaio inox di misure 40x40 cm con spessore o,2 mm (2 decimi) in quanto devo rifare il tagliamare perchè quello fornito non mi combacia bene con lo scafo che ho costruito.
Chiunque può aiutarmi è gradito.
Il link del heli della DeA è su you tube come Elicottero Carabinieri De Agostini, facile da trovare, è l'unico collaudo fatto dal servizio DeA poi linkato da me.
Troverai anche l'assurda vicenda del motore, dopo che è tornato da detto servizio.
Comunque la De Agostini ha commesso un abominio a chiudere e quindi disperdere tutte le conoscenze sui modelli delle raccolte, spero qualcuno di loro legga questo e rimetta in rete tutto il backup del vecchio sito DeA o DeAModelLab!!!
Io sono qui per chiunque abbia bisogno di aiuto su questi modelli.
Un glow 60 4 T è un buon motore per quel modello, eviterà zavorra inutile.
