Originalmente inviato da damgiu Ciao,
ho fatto diverse volte la colata di gesso all'interno di una cappottina trasparente per ottenere la matrice, per fare la termoformatura e non ho mai avuto problemi di danneggiamenti.
Per evitare deformazioni ho preso una tavola di legno, su cui ho tracciato il perimetro della base della cappottina e tagliato via la parte interna, in modo da inserirvi la stessa rivolta verso il basso, la parte eccedente, che di solito è piatta e va asportata si appoggia sul perimetro del bordo. Anche la parte inferiore della cappottina deve appoggiare su un fondo. A questo punto puoi effettuare la colata.
Una volta asciutto conviene separare il gesso dal pvc con un getto di aria compressa, altrimenti rischi di rompere qualcosa.
Spero di essere stato chiaro.
Buon lavoro. |
Grazie per il tuo contributo.
Volevo un chiarimento:
-Nel tuo caso la cappottina viene recuperata o è a perdere? ... perché nel caso di distacco difficoltoso del getto immagino che si possa avere qualche danneggiamento..
