BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Potenziometro radio
Discussione: Potenziometro radio
Vecchio 28 marzo 18, 16:00   #5 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Grazie Sub, è comunque dedicato ad una barca, niente che precipita!!
Fatto, funziona. Lavoro fatto ieri sera. Notte via!
Nello slider originale era presente una resistenza da 82K (credo, vedi foto sotto) in linea col filo centrale. Nel dubbio l’ho trasportata sul rotativo sul filo centrale.
Appena torno stasera posti una foto del lavoro, è praticamente un sistema di orientamento dei 2 Kort in un rimorchiatore Tito Neri Graupner.
Ultima cosa: I rotativi a differenza degli slider, arrivano si a tutta la corsa del servo, ma il fine corsa non coincide con la battuta finale del pomello, diciamo che la corsa finisce quando il pomello (centro a ore 12) arriva intorno ad ore 4 da una parte e 8 dall’altra. Mentre il pomello lavora fino a ore 5 e 7 abbondanti.
C’è la possibilità di poter sfruttare tutta la corsa? Ciò renderebbe il comando con regolazione più di fino, potendo spalmare la corsa del servo su più rotazione del pomello.
Non so, resistenze il linea, altri componenti passivi...
Ultima modifica di Mach .99 : 28 marzo 18 alle ore 16:04
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
