Sì pensavo di accorciare l'astuccio e prolungare la deriva di un due o tre cm inglobando l'astuccio nella parte terminale della deriva stessa. L'astuccio lo sigillo sicuramente con epossidica, ma da dentro farò una piastra o simile per evitare che l'albero, in caso di grippatura boccole, si trascini l'astuccio strappandolo dal fondo dello scafo......
Grazie per i consigli e i complimenti.
