Ciao Valemanu,
Ho trovato sto modello(anche se giocattoloso è sempre un modello) per caso.
Anche io ho passato un po' a vedere i video e poi perché no? Preso.
Costa meno di due pizze( e intendo pizze da mangiare)
Montaggio facile facile e mi ha ricordato quando da bambino avevamo comprato un b17 fortezza volante da montare... Ho seguito figura dopo figura le istruzioni.
Per il motore il problema era che nel 180, avendo l albero motore più lungo del 130 bastava spingere il pignoncino un po' più verso il corpo del motore. Fatto questo, si può inserire più a fondo il motore nel suo alloggiamento del riduttore senza che il pignoncino manchi l incontro con la corona del primo accoppiamento della scatola riduttore.
Per le gomme, studiando internet sarebbe meglio mettere un inserto che purtroppo non è previsto nel kit. Gomme nuove con l inserto a meno di 40/45 euro non ho trovato e quindi non se ne parla.sto cercando nei vari iper spugna per pulizie da cui posso ricavare 4 striscioline da attaccare col bostik prima di incollare le gomme.
Nel frattempo è arrivato l esc minuscolo per questi motorelli ( mi raccomando di acquistare quello con freno adatto ad uso car perché c'è lo stesso modello senza freno)
P.s.
Metto un video così si capisce che roba è
https://youtu.be/sZJ5OOlVjdQ
P.s.2
Se vi prende la voglia prendetelo in kit:
La versione rtr non ha radiocomando proporzionale.
Nel kit vi danno il microservo per l anteriore.
Non c'è l esc ne il pacco batteria
