Vecchio 24 marzo 18, 00:19   #21 (permalink)  Top
Eragon
L'avatar di Eragon
Data registr.: 26-11-2005
Smile
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
se noti le macchinette hanno una "ansa" laterale che di primo impatto non si dà mai importanza, però allo stato di funzione serve assolutamente lasciare libera da tutto...sennò le macchinette forzano!!
Avevo avuto noie simili e quante bestemmie...poi ho capito l'errore e ho rialzato la base di appoggio di 1mm, mettendo sul fondo una striscia di biadesivo "buono" (3M)
Da qui, il gioco si è risolto come per miracolo: inoltre la base d'appoggio è bene farla incollare all'ala con la macchinetta montata, ossia la macchinetta deve tirare le viti come serve a lei: se per caso le basi non sono parallele o i piani sono "sgembi", si creano delle tensioni sulla struttura che, purtroppo, o fanno funzionare male le macchinette, o peggio ancora al primo atterraggio le saluti e butti tutto tra la mmonnezza!!!
Guardaci bene....io ho fatto esattamente come te, le ho montate e provate....nulla, però in mano andavano a 1000!!!
Rifatte le basi, rilivellati gli appoggi e alesate le buche col Dremel, tutto ha iniziato a funzionare bene!!!
Sabato scorso ho rotto il carrello anteriore per mia imbecillaggine, ma le macchinette vanno alla grande!!!
PS: avevo il carrello anteriore che forzava....ho fatto circa 1h di prova motore e le batterie radio erano al 93%....con il carrello a forzare....per me vanno molto bene!!!
Grazie mille per i tuoi suggerimenti !
Domani provo ad attuarli e poi ti faccio sapere...
Eragon non è collegato   Rispondi citando
