Dato che il file che mandi in stamperia lo crei tu, puoi aggiungere disegnando in basso a sinistra distante da 1 cm. un registro, cioè disegni 2 righe a 90 gradi una orrizzontale e una verticale, quando vai a fresare posizioni il materiale su un registro sul piano sempre a squadra 90° parallelo a quello sul materiale e fai lo zero con il registro sul materiale. Non so se mi sono spiegato bene ma dovrebbe funzionare al 100%.
