Originalmente inviato da Ehstìkatzi Anch'io all'inizio provavo ad allentare le viti finchè ho capito che il problema sta nel fatto che il ciclo non viene completato a causa di interferenze.
Il tiro delle viti può deformare le alette di appoggio e non certo la cassa.
Ripeto, io ho 4 terne e tutte funzionano più che bene, l'unico problema l'ho avuto con una macchinetta che non ha mai funzionato dall'inizio e chi mi è stata prontamente sostituita a zero spese. |
Preciso meglio la mia personale esperienza :
TX Futaba T14SG
RX R2006GS
alimentazione retrattili separata con interruttore e batteria dedicata
macchinette installate nell' ala
comando azionamento carrello con viti moderatamente serrate : non si muove
comando azionamento carrello con viti allentate di 3/4 giri : tutto ok
smontando la macchinetta dall' ala e tenendola in mano funziona benissimo.
inoltre, la basetta a "U" che costituisce le due flange laterali è fissata con 4 viti (2 per lato) sui due semigusci della macchinetta. non escluderei quindi a priori che una, seppur limitata deformazione delle plastiche possa causare il problema.
Non appena possibile voglio provare a sostituire la flangia in plastica con una metallica autocostruita.
