il regolatore di giri ce l'ho, ma non mi trovo "troppo bene", nel senso che qualche volta perde i colpi (quello integrato nello yeti), quindi ho fatto una curva gas motore perfetta; come dicevo, fino ad un certo punto, i giri sono costanti al variare del passo, ma dopo il motore si siede, anche se é a tutta potenza!!
Proverò a diminuire i gradi e mettere come massimo 10.
Vi tengo aggiornati... altrimenti cambio motore, ma non so quale prendere!!
PS: fino ad ora ho utilizzato pignoni con le viti esagonali, ma visto che non tutte le misure si trovano, utilizzerò quelli normali. Toglietemi la curiosità:
Per togliere il pignone mi sono procurato l'aggeggio apposta, ma una volta tolto, per metterne un'altro come si fa? si mette motore e pignone in una morsa o c'é qualche trucchetto da eseguire?? Grazie a tutti
Ultima modifica di LeLe83 : 23 aprile 07 alle ore 11:07 |
