il budget (200-250 per essere RTR) è purtroppo basso se punti alla qualità, e non esistono miracoli, quale che sia la scelta fatta, tot spendi tot hai
la scelta del 2WD è fortemente consigliata per limitare i costi senza limitare la qualità,
se sarete tutti con lo stesso mezzo vi divertirete anche di più
Lo sterrato affrontabile dalle macchinine 1:10 deve cmq essere "facile" , fondo semi-piatto magari compatto con buchi-ostacoli non troppo frequenti e alti non più di mezza ruota, le buggy per via della loro altezza sono le più bisognose di fondi off "pettinati"
diminuire le dimensioni del mezzo è una ipotesi percorribile (il divertimento è dato dal giocare assieme con veicoli quanto più simili tra loro) ma più rimpicciolisci più hai bisogno di fondi "ad hoc", già l' 1:10 se vuoi divertirti richiede una attenta selezione..
Tema di FONDAMENTALE importanza è quello di assicurarsi costanza e completezza di fornitura ricambi PRIMA di acquistare il mezzo, anche a costo di scegliere un modello meno appetibile o meno conveniente.
Fatto salvo il discorso ricambi (che non conosco per questo esempio) ti consiglio anch'io di valutare tutta la linea Jumpshot di HPI , se n'è visto uno di recente sul forum, pur coi suoi limiti di prodotto entry-level pareva essere una buona piattaforma, semplice e razionale, peraltro nei feedback da utilizzo non ricordo fossero emersi problemi sistematici o non risolvibili. Troverai diverse varianti che derivano tutte dalla stessa piattaforma, lo stadium potrebbe essere un buon compromesso tra on e off..
viceversa puoi valutare "le solite" VRX Athena Himoto Radiokontrol ecc.ecc... la qualità dei mezzi lascia a desiderare, anche se è allineata al costo del prodotto, ma sono parecchio diffusi sia i mezzi che i ricambi
a me non dispiace anche la piattaforma "pro" di SST, per quanto non la conosca neanche da lontano (siamo sempre in zona giocattoloni) tra tutte ti mostro questa
Thunder
verosimilmente la più grossa macchina rally 1:10 esistente, perchè deriva da un telaio buggy anzichè dai telai "touring" o similari, il problema potrebbe nascere se voleste confrontarvi con altre macchinine rally "standard" (questa è ben più grossa) ma finchè giocate tra di voi,
the bigger the better
p.s. anche lo short a vedersi è carino
SST Short Course Pro - CRUSADER - SPEDIZIONE GRATUITA [SST1932] - 224.00EUR : JUMPit Modellismo
