ok per lo svitol ora posso lubrificare con olio sintetico.
Cilindro montato con la scalanatura della biella per la lubrificazione lato ghigliottina(la biella non l'ho tolta dal cilindro).
La camicia l'ho incastrata nel pin, dovrebbe essere montata corretta.
Confesso una leggerezza: per estrarre la camicia ho usato uno straccio infilato lato scarico e poi con il pistone l'ho alzata una volta che si e alzata di 5 6 mm l'ho presa con le pinza a pappagallo lato esterno.
In questo modo posso aver ovalizzato la camicia? Poi per rinfilarla non ha fatto nessuna resistenza.
Che ne dite?
Cmq se provo accendere cosi posso fare danni?
