Discussione: archetto taglio EPP
Vecchio 20 marzo 18, 11:28   #2 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Date le lunghe e fredde giornate di inverno in cui non si vola, mi sono dedicato alla costruzione di un tuttala in EPP.
Mi sono costruito un archetto come da vari tutorial su youtube, reperito filo, trasformatore e materiale vario.
IL mio problema è che mi si spezza sempre il filo, ne ho provati di diversi tipi, ma si spezza sempre.
Per ultimo ho provato anche con la corda di chitarra tipo " MI cantino " da 0,033 mm di diametro: per alcuni centimetri va, ma poi si è spezzata pure quella.
Alcuni dati : diametro filo 0.3 / 0.35
resistenza 3 / 4 ohm
trasformatore 135 w con uscita 18volt
lunghezza utile dell' archetto 80 cm
Secondo voi, dove potrebbe essere il problema ?
Filo non adatto ? trasformatore ?
GRAZIE
Dovresti usare un Dimmer a monte del trasformatore in modo da ridurre la tensione al minimo indispensabile. Il filo non deve apparire incandescente.
Se riesci a trovare acciaio armonico da 0.2 0.25 hai un taglio più preciso.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
