Originalmente inviato da mistermif Con l’anticipo ci si fan grandi cose ma attento che crea questi problemi , anche di peggio.. quindi se anticipi la mix si smagrisce perché ha più tempo per bruciare, mentre se ritardi ingrassa. A questo punto se hai ‘anticipo non conforme sarà sicuramente ritardato. Di norma per capire se tutto è ok si guarda la candela, visto che usi molto olio si è imbrattata e ti da una lettura sbagliata.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Grazie,
allora!,prima di toccare l'anticipo;farò della miscela al 2.5-3%,ingrasserò un pochino il massimo e provo giusto?,poi ti dico.Ciao
