gyro e coda...
ciao WrAtHeLy guarda sono alle prime armi anche io cm penso tu.
Il pikkolo aiuto che posso darti e di settare il gyro mettendo AVCS e DIR su ON e invece la rotellina del GAIN che sarebbe la sensibilità del giroscopio impostarla girando la vitina( è un potenziometro) tra il valore di 50 e 75 cioe la vita va messa a metà tra questi due valori
L'avcs e il dir li devi mettere su ON in quanto uno e il blokko della coda e significa che il GYRO è tarato in modo tale da agire velocemente per contrastare ogni spostamento l'altro invece e il reverse cioe quando il servo di coda lavora in modo inverso.
I settaggi che ti ho dato io sn quelli che uso sul mio t.rex e sono un principiante prova poi voglio sapere come va.. OK??
ciao Umbi
