Originalmente inviato da GiorgioDDT Vi chiedo un opinione su un fatto abbastanta curioso , su una rx Hott GR12 perdo puntualmente il segnale quando avvicino la tx alla rx ........ per vicino intendo che le due antenne si trovano a 10-20 cm ...... insomma prove e settaggi a banco sul tavolo di lavoro. Come le allontano torna tutto normale ....... in volo perfetta nessun problema ...... motivo ? si satura l'antenna o cosa ?
per chiarezza sul manuale c'è scritto che rx e tx non devono essere vicine quando si fà il binding....... però su altre rx ( dotate di 2 antenne ) questo fatto di perdere il segnale non mi è mai accaduto causa la vicinanza
Grazie Giorgio |
Stessa rx nessun problema per me , potrebbe essere che va in protezione per l'intensità del segnale troppo alta ..... però mi pare strano e un po' campato in aria
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
