I materiali termoretraibili che non hanno il collante che si attiva con la temperatura, io li fisso in questo modo.
Tutte le superfici sulle quali va incollato il termoretraibile le tratto preventivamente con una mano di adesivo così composto, colla a contatto Artiglio diluita con il suo diluente, la densità è quella dell'olio d'oliva.
Per l'applicazione del termoretraibile stendo un' ulteriore mano leggera di adesivo.
Troppo adesivo, essendo "plastico" fa scorrere il supporto = grinze
Superfici finali quali centine di testa e terminali, devono essere rigide e non devono flettersi sotto la trazione del termoretraibile, diversamente = grinze.
Risvoltare bordi di entrata e uscita per almeno 2 mm per evitare scivolamenti.
Non ho mai avuto buoni risultati con i collanti commerciali.
Tendere bene il supporto prima di scaldarlo con il ferretto.
Edi
