Discussione: Creality cr-10
Vecchio 09 marzo 18, 22:20   #80 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
I miei problemi sono nati usando il petg.
Il primo é che i pezzi escono belli a vedersi ma fragili. Appena li piego si spezzano come un cracker.
Il secondo é che quando la stampa é a livello che ha già formato la base dell'oggetto, il fondo di questo é tutto filamentoso ma opaco e spesso il questa fase l'estrusore fa dei "toc"...che non sono altro che non riesce a spingere il filamento e il motore torna indietro di scatto. Passati questi layer la stampa riprende il suo colore brillante fino alla fine senza più problemi.
Posso riportarti la mia esperienza (poca)...
il PETG è fragile di suo, non ha ne la resistenza ne la consistenza di PLA od ABS il PET è quello delle bottiglie di bibita.
I "toc" al primo strato possono essere causati da un non perfetto livellamento del piatto, in pratica l'estrusore in alcuni punti tocca il piatto anzichè essere a 0,1... 0,3mm dallo stesso.
Ho stampato lo stesso pezzo (piuttosto grande) sia con PLA che con PETG con gli identici parametri (escluse le temperature e la velocità della ventola di raffreddamento in funzione degli strati) ottenendo una quasi identica finitura ma con pesi e resistenza meccanica molti diverse.
Prove fatte con PETG della EICE e PLA ed ABS della ESun.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
