09 marzo 18, 13:30
#10778 (permalink)
Top |
Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Originalmente inviato da DriftBoy Ragazzi sono un infelice possessore della SE (vengo dalla mitica X9D non plus mai un problema) invece questo modello mi è arrivato da BG con modulo XJT difettoso, perdevo segnale a 20 metri, in garanzia mi hanno mandato un nuovo XJT (probabilmente smontato da un altra radio visto che i pad dell'antenna erano stagnati) in ogni caso segnale ottimo, mai problemi di range, molto migliorato in confronto all'originale avedogli messo il cavo antenna di qualità superiore, fino a ieri.
In pratica volo, va tutto alla grande, spengo la radio la lascio li per mezza giornata, vado a riprenderla, e allarmi rssi a 10 metri, controllo tutto rivedo le saldature, ricarico firmware, aggiorno firmare ma nulla, il modulo nn va, ha portata inferiore in confronto al range test, se poi accendo quello perdo segnale a 1metro, qualcuno ha esperienza? E' stato per caso toccato mai questo argomento? Mi da l'impressione che si sia bruciato il finale, ma perchè? |
Con che voltaggio gira la radio? Che batterie utilizzi?
