Vecchio 08 marzo 18, 20:51   #10777 (permalink)  Top
DriftBoy
Data registr.: 13-06-2010
Thumbs down Problemi Range X9D Plus SE
Ragazzi sono un infelice possessore della SE (vengo dalla mitica X9D non plus mai un problema) invece questo modello mi è arrivato da BG con modulo XJT difettoso, perdevo segnale a 20 metri, in garanzia mi hanno mandato un nuovo XJT (probabilmente smontato da un altra radio visto che i pad dell'antenna erano stagnati) in ogni caso segnale ottimo, mai problemi di range, molto migliorato in confronto all'originale avedogli messo il cavo antenna di qualità superiore, fino a ieri.
In pratica volo, va tutto alla grande, spengo la radio la lascio li per mezza giornata, vado a riprenderla, e allarmi rssi a 10 metri, controllo tutto rivedo le saldature, ricarico firmware, aggiorno firmare ma nulla, il modulo nn va, ha portata inferiore in confronto al range test, se poi accendo quello perdo segnale a 1metro, qualcuno ha esperienza? E' stato per caso toccato mai questo argomento? Mi da l'impressione che si sia bruciato il finale, ma perchè?
Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo
DriftBoy non è collegato   Rispondi citando
