Vecchio 08 marzo 18, 13:45   #74 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Ho provato una batteria nuova ed ho reimpostato i parametri, è sorto un problema, mentre in salita e discesa i giri aumentano e diminuiscono come inpostato e rimangono costanti nel loro valore, in volo orizzontale il motore è " scarburato " cioè i giri non rimangono costanti . Ho provato a modificare il valore impostato col programmatore, ma la variabilità è rimasta.
Ci sono 2 cose che generano quel problema, le vibrazioni eccessive, e valori di sensibilità troppo elevati.
Controlla il bilanciamento dell'elica il fissaggio del sensore, e tutto ciò che può generare vibrazioni, e magari prova a diminuire la sensibilità.
Naturalmente, se voli con molto vento e sballottamenti varii, è più difficile riuscire a settare il timer.
Metti in preventivo 10 o 15 voli prima di riuscire a mettere a punto la "carburazione" è la parte più complicata...
Comunque dipende anche dal modello, su alcuni una leggera "scarburazione" rimane sempre mentre su altri si riesce a eliminare.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
Ultima modifica di andycar : 08 marzo 18 alle ore 13:51
andycar non è collegato   Rispondi citando
