Originalmente inviato da Lanco Scusa, ma da quel poco che so ed ho letto non mi è mai capitato di sentire quello che dici tu.
Il passo è quello che si misura sulle pale a seconda della posizione dello stick motore-passo e quindi della curva passo impostata sulla radio. In pratica poi questo dipende soltanto dal collettivo.
Una angolazione delle pale in funzione del ciclico non l'ho mai sentita. |
Quella del ciclico in sostanza è la quantità di comando massima che puoi dare a tutto stick.
La modifichi nel menu swash della radio, all' interno del sotto menu riguardante alettoni ed elevatore. Solitamente si da una percentuale.
Se hai una FF9 ti posso dire di preciso dove.
Saluto
