Originalmente inviato da eupon Moooolto interessante...se qualcuno volesse produrre un pdf per farla da 1m mi potrei anche mettere al lavoro  |
Grazie all'aiuto di un collega abbiamo pdf-izzato il disegno di cui sopra portandolo a lunghezza ft dello scafo a 1 metro se lo si stampa in 1:1.... Ve lo allego
questi i dati in scala 1:9
LFT : (scafo+bompresso) 1080 mm
LWL: 1000 mm
Baglio max: 390 mm
Pescaggio: 280 mm
dislocamento 3980g
S velica: 80dm2
Naturalmente, per le appendici, il disegno in scala non va bene: occorre allargare e allungare deriva e timoni.
Per la deriva dovrebbe bastare portarla a misure simili alle IOM in modo di avere circa minimo 2 dm2 di deriva e un 40 cm di pescaggio; per timoni e foil occorre dargli almeno 5-6 cm di corda nel punto più largo, altrimenti la superficie sarà probabilmente troppo piccola e il momento raddrizzante/ sostegno idrodinamico sarà troppo ridotto.
Dovrebbe uscirne una barchetta semiriproduzione divertente che potrebbe dare piacevoli sorprese nelle arie leggere e medie: magari a qualcuno viene voglia di provarci
