Originalmente inviato da silvius Scusa forse non mi sono spiegato correttamente:
Ho +9,5° / -9.5° di passo o collettivo....
Ho 6.5° sia in nick che in roll cioè i gradi del ciclico con passo 0°.
Il 95% è la percentuale della potenza totale che il regolatore passa al motore |
Scusa, ma da quel poco che so ed ho letto non mi è mai capitato di sentire quello che dici tu.
Il passo è quello che si misura sulle pale a seconda della posizione dello stick motore-passo e quindi della curva passo impostata sulla radio. In pratica poi questo dipende soltanto dal collettivo.
Una angolazione delle pale in funzione del ciclico non l'ho mai sentita.
