Originalmente inviato da MaXtHeFox se vuoi usare gmfc devi per forza fare la mm2001, mi sembra che per ora ci siano poche alternative. |
Be quello che dici è corretto in parte
La mm2001 e Gmfc sono fatti l' uno per l' altro
Gmfc per gestire i motori per evitare di perdere passi se winzzoz di ingolfa
usa come riferimento un timing hardware esterno
quindi per funzionare vuolte un elettronica
che dia questo timing di riferimento.
Quindi se si manda questo timing sul pin 10 si puo usare qualsiasi elettronica ovviamente non si ha la gestione della temperatura
del filo di taglio.
L' unica alternativa che risolve tutti questi problemi
è la PWM2001 che abbiamo postato in questo forum
quasi in via d' ultimazione nella sperimentazzione ma da prove
che ho fatto i risultati sono più che ottimi
Se qualcuno ha fretta visto che io almeno per 30gg sono fermo
mi puo contattare in mp e gli posso dare quella che ho usato io
per i test tanto a me tocca montare i nuovo pcb della
ver finale per vedere se è tutto ok.
